Купих Fulda-та. Лееко по твърди от старите ми, стават за това лято. Ще се кара внимателно докато се обуе колата с 4 нови някои ден, когато позакърпят дупките...
И аз ходих вчера да слагам летните. На двете леви зимни ми бяха излязли балони, заради пътищата на "най-добрият град за живеене в БГ" , едната я залепиха другата казаха, че е за хвърляне. Жалко, гумите нямаха и 20к км, а съответните две джанти приличат на спирала ДНК...просто нямам думи, бесен съм!
Отскоро съм с 145 ца и имам едно питане
Както ми е копчето за степените на парното са: OFF 0 1 2 3 4
Каква е разликата между OFF и 0?
Когато е на OFF забелязах че дори да не е натиснато копчето за клапата за въздуха му свети диода?
Защо ?
Преди имах Фиат браво и сега ми се струва че 145 цата има доста по голям радиус на завой ебати ужаса е, наистина ли е така или ми се струва
Защо ?
При положение 0 не върти вентилатора, но ако колата се движи вентилация става - от самото налягане на въздуха. Идеята за офф е тотално спиране на вентилацията, включително и естествената циркулация чрез затваряне на клапата.
За завиването - не само ти се струва, така е. Алфата е с по-голям радиус на завой. Дискутирано е многократно, може да потърсиш из темите.
А, ако си с 1.8, 2.0 бензин или 1.9жтд, трябва да ти е ясно, че имаш честта да караш една от най-неманеврените алфи - тези имат още по-малко обороти на рейката от останалите 145/6, които също се водят неманеврени
_______ 146 JTD - ex
Renault Megane II 1.5 dci - ex Nissan Qashkai 2.0 CVT - current
Един такъв въпрос колеги - някой правил ли си е ел. прибиране на огледалата? Мисля като имам повечко свободно време да си взема едни огледала от Дедра примерно които имат тази фукнция да разуча как точно става и дали може да се направи и за 145/6.
Alfa Romeo 146 1.6TS '97 - ex
BMW 328i
Ако ти паснат болтчетата е доста елементарно
Монтираш новият ключ, намираш една схема, да вържеш жиците от копчето със старите от ел. инсталацията, пускаш 2 нови жици до всяка страна за ел. прибирането, във вратите-същата процедура с жиците за подгрева и настройването, връзваш жиците за ел. прибирането с тези, които си пуснал, палиш и се кефиш
За инсталацията лесно - чудех се дали може да се прехвърли механизма на моите си огледала, ако някой се е занимавал, но май още няма такива форумци. Ако успея да съчиня нещо при наличие на повечко свободно време ще пиша.
BMW 328i
Едва ли бих казал аз, като пробвал подобно нещо на друга кола
Колеги я кажете някой що годе свестен сервиз,в който да се каже кое по предницата е разбито и е за смяна.Става въпрос за София,аз съм от Младост
Най-близо ти е Ауто Италия - пътя към летището, завиваш към втори терминал и после пак вдясно и ще видиш сервиза. Но по-добре преди да отидеш си запази час.
BMW 328i
